メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Pantech Matrix Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Pantech Matrix Speaker Replacement, Phone Orientation: 手順 1、 1の画像 1
    • Place phone with screen side facing toward you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Pantech Matrix Speaker Replacement, Phone Orientation: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip phone over so screen side is now facing down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Pantech Matrix Speaker Replacement, Remove Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 Pantech Matrix Speaker Replacement, Remove Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently slide the backside phone cover off exposing the battery underneath.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Pantech Matrix Speaker Replacement, Lift Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully lift the battery up from where the spudger is pointed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Pantech Matrix Speaker Replacement, Remove Battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the battery from its dock.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Pantech Matrix Speaker Replacement, Slide SIM Card Out: 手順 6、 3の画像 1 Pantech Matrix Speaker Replacement, Slide SIM Card Out: 手順 6、 3の画像 2 Pantech Matrix Speaker Replacement, Slide SIM Card Out: 手順 6、 3の画像 3
    • Slide the SIM Card out of its dock.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Pantech Matrix Speaker Replacement, Remove Phone Screws: 手順 7、 2の画像 1 Pantech Matrix Speaker Replacement, Remove Phone Screws: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 2mm Phillips #000 screws from each corner of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Pantech Matrix Speaker Replacement, Remove Phone Casing: 手順 8、 3の画像 1 Pantech Matrix Speaker Replacement, Remove Phone Casing: 手順 8、 3の画像 2 Pantech Matrix Speaker Replacement, Remove Phone Casing: 手順 8、 3の画像 3
    • Rotate the phone so the base is facing you.
    • Use spudger to separate phone casing and inside as shown.
    • Remove the casing carefully and set aside the rest of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Pantech Matrix Speaker Replacement, Remove Phone Speaker: 手順 9、 2の画像 1 Pantech Matrix Speaker Replacement, Remove Phone Speaker: 手順 9、 2の画像 2
    • Place the spudger in the notch on the side of the speaker as shown.
    • Use the spudger to gently pry the speaker loose from its dock.
    • Remove the speaker fully from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zeel Patel
メンバー登録日: 10/13/14
1,096 ポイント
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 37
今までの合計 416
