メインコンテンツにスキップ
Pantech CDM8975 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Pantech CDM8975 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery.
    • Remove four Phillips screws.
  2. Pantech CDM8975 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry up the plastic layer with a plastic opening tool.
    • NOTE: Be careful that you do not separate the two plastic parts completely they are fragile and may break if pulled too hard.
  3. Pantech CDM8975 Keyboard Replacement, Remove Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide out the keyboard carefully in between the two layers.
  4. Pantech CDM8975 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert the new keyboard in between the two layers carefully.
  5. Pantech CDM8975 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Check if the edges are perfectly aligned between the two plastic layers after you insert the keyboard.
  6. Pantech CDM8975 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Press the two plastic layers back together.
    • Reinsert the four screws and place the battery and cover back.
終わりに
You now have a new keyboard.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Richard
メンバー登録日: 02/13/14
116 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Ohio State, Team 1-4, Meza Spring 2014 Ohio State, Team 1-4, Meza Spring 2014人のメンバー
OSU-MEZA-S14S1G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 359
