メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Pantech CDM8975 スクリーンの交換
閲覧: 950
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
7
過去30日:
41
今までの合計
950
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 45分
難易度: とても難しい
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
はじめに
手順 1 に進む ↓
警告:交換用スクリーンにスピーカーやマイクなどが既に取り付けられている場合を除き、この修理ガイドではハンダごての使用が必要になることがあります。
この修理ガイドでは、携帯電話からスクリーンを取り外し、新しいスクリーンに交換する方法を説明します。
必要な工具と部品
ツール
    1. Pantech CDM8975 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 1の画像 1
      • 折りたたみ式携帯電話を開き、画面とキーボードが自分の方を向くようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Pantech CDM8975 スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 画面の四隅にある4本のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Pantech CDM8975 スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Pantech CDM8975 スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、スマートフォンの上半分からバックシールドを分離します。
      • 警告:画面を取り外す前に、バッテリーを取り外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Pantech CDM8975 スクリーンの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 内部が露出している面を上にして、スマートフォンを置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Pantech CDM8975 スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 電話のヒンジ付近に緑色の回路基板があります。
      • 基板の裏側に、バッテリーと画面を接続しているオレンジ色のプラスチック製コネクタがあります。
      • LCD画面は、中央に黒いLCD画面が付いた金属製の四角いパーツです(電話の前面にある透明なプラスチック製の保護スクリーンと混同しないでください)。
      • 指でLCD画面を引き出し、スパッジャーを使ってオレンジ色のプラスチック製コネクタから回路基板を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Pantech CDM8975 スクリーンの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • オリジナルのLCDスクリーンには、ワイヤリングで接続されたコンポーネント(マイク、スピーカーなど)が取り付けられています。交換用スクリーンにも同様のコンポーネントが取り付けられている場合は、元のLCDスクリーン(コンポーネントを含む)を取り外し、そのまま交換用スクリーンと入れ替えてください。この場合、手順8〜11は適用されないため、スキップ可能です。
      • 注:交換用スクリーンにコンポーネント(マイク、スピーカーなど)が取り付けられていない場合は、ガイドの手順通りに進めてください。
      • ワイヤーカッターを使用して、スピーカーを本体から切り離します。
      • この切断手順を行っていないため、実際の端末の状態は写真と異なります。ガイドの手順に従って作業してください。写真は手順の箇所を説明するための補助として使用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Pantech CDM8975 スクリーンの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • スピーカーに接続されている画面のワイヤリングを慎重に引き抜きます。
      • 切断の手順は行われていないため、実際の端末は写真と外見が異なります。正しい手順については修理ガイドに従ってください。写真は手順の場所を説明するための補助として使用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Pantech CDM8975 スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 Pantech CDM8975 スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 画面を慎重に取り外します。スピーカー(端末の上部)からのワイヤリングは露出させたままにします。
      • 切断手順を行っていないため、実際の端末の状態は画像と異なります。修理ガイドのステップに従って作業してください。画像はあくまで各手順の位置を示すための補助的なものです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Pantech CDM8975 スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 1 Pantech CDM8975 スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • 新しいスクリーンを挿入する前に、ワイヤリングが邪魔にならないことを確認してください。
      • 切断手順を行っていないため、実際の端末は写真と異なる場合があります。正確な指示については修理ガイドの手順に従ってください。写真は手順の箇所を説明するためのものです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Pantech CDM8975 スクリーンの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • 新しいスクリーンを電話に取り付けます。
      • 切断手順は実施されていないため、実際の電話はこれらの写真と異なります。正しい手順については修理ガイドに従ってください。写真は手順の箇所を説明するための補助としてのみ使用してください。
      • 必要に応じてスクリーンにワイヤリングをはんだ付けします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Pantech CDM8975 スクリーンの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • 4本のネジを使用して、電話機の背面を取り付け直します。
      • これで(バッテリーを挿入し直せば)電話機が動作する状態になるはずです。動作しない場合は手順を見直し、すべてが正しく組み立てられているか確認してください。
      • 電話機の電源が入り画面が表示されれば、作業は完了です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Chris
メンバー登録日: 02/13/14
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Ohio State, Team 1-4, Meza Spring 2014 Ohio State, Team 1-4, Meza Spring 2014人のメンバー
OSU-MEZA-S14S1G4
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 41
今までの合計 950
