メインコンテンツにスキップ
Pandigital Super Nova Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Pandigital Super Nova Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the screw covers from each corner of the back side of the device.
    • Set aside.
  2. Pandigital Super Nova Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Pandigital Super Nova Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Philips screwdriver, remove all four .15 mm screws from each corner.
    • Set aside.
  3. Pandigital Super Nova Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, remove the back cover of the device.
  4. Pandigital Super Nova Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the three .11 mm screws that hold the battery in place.
    • Set aside.
  5. Pandigital Super Nova Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Pandigital Super Nova Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unplug the battery and remove from device.
    • Avoid touching the motherboard as it is fragile.
  6. Pandigital Super Nova Screen Replacement, Front Facing Camera: 手順 6、 2の画像 1 Pandigital Super Nova Screen Replacement, Front Facing Camera: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a metal pry tool to separate the camera and the small clip that holds it in place.
    • Do NOT touch the MotherBoard with your bare hands. There is risk of short circuiting the device. Use nitrile gloves to prevent this.
  7. Pandigital Super Nova Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Pandigital Super Nova Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of small tweezers to gently pull the camera connector out of the motherboard.
  8. Pandigital Super Nova Screen Replacement, Screen: 手順 8、 2の画像 1 Pandigital Super Nova Screen Replacement, Screen: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a screwdriver to remove the six .15 mm screws that hold the motherboard in place. Set aside.
  9. Pandigital Super Nova Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Pandigital Super Nova Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Pandigital Super Nova Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the eleven screws that hold the screen to the base. Eight are .15 mm and three are .11 mm.
  10. Pandigital Super Nova Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Pandigital Super Nova Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the motherboard from the tablet using a nylon spudger.
    • A regular black nylon spudger should be used to avoid damaging the motherboard.
  11. Pandigital Super Nova Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Pandigital Super Nova Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to carefully remove the connector between the screen to the tablet.
  12. Pandigital Super Nova Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Pandigital Super Nova Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Use a pry tool to carefully separate the motherboard from the hard casing.
    • Excessive force in this step can damage your device.
  13. Pandigital Super Nova Screen Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Lift the motherboard out of the tablet.
    • Remove the second connector between the screen and the motherboard.
  14. Pandigital Super Nova Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Pandigital Super Nova Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Pandigital Super Nova Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Pry the silver screen box from away from the device.
    • Open each of the four clips securing the screen box to open it.
  15. Pandigital Super Nova Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Pandigital Super Nova Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Lift the screen out of its protective box.
    • If the protective box is damaged, it will also need replacing.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
sterling hannsz
メンバー登録日: 10/10/16
267 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 1-2, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 1-2, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 256
