メインコンテンツにスキップ
Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back panel by sliding it downwards and pushing in slightly.
  2. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry off the second white panel, removing two clips underneath.
    • Start from the middle, and then work on the sides. The sides may be difficult to remove, so try to focus on one side and work your way around.
  3. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 bit, remove the 12 4mm screws.
  4. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pry off the gray piece by removing the clips around it.
    • Then, unplug the battery and separate the gray piece from the motherboard
  5. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 bit, remove the two 3mm screws at the top of the wireless card.
  6. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unplug the wire from the wireless card.
    • Flip up the retaining flap, releasing the card.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Samuel Carey
メンバー登録日: 10/19/16
401 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S3G7
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 176
