メインコンテンツにスキップ
Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement, SD Card: 手順 1、 3の画像 1 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement, SD Card: 手順 1、 3の画像 2 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement, SD Card: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two white panels on the back of the device, starting with the bottom one by pushing in and down.
    • Then, to remove the top white piece, use the plastic opening tool to start in the middle and remove the clips, working your way around.
  2. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 bit, remove the 12 4mm screws.
  3. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry the gray piece off of the motherboard.
    • Make sure the unplug the battery before you fully separate the gray piece.
  4. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Push upwards on the SD card slot to release it.
  5. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • The SD card can now be removed safely.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carl Weber
メンバー登録日: 10/21/16
328 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S3G7
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 432
