メインコンテンツにスキップ
Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back panel by sliding it downwards and pushing in slightly.
  2. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry off the second white panel, removing two clips underneath.
    • Start from the middle, and then work on the sides. The sides may be difficult to remove, so try to focus on one side and work your way around.
  3. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the 12 4mm screws on the outer area of the gray area exposed by removing the back panels.
  4. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully pry the back of the device from the front panel and motherboard. There are a series of clips holding them together that need to be separated.
  5. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Now, lift up the gray piece, unplug the battery connector, and the battery can be removed from the case.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carl Weber
メンバー登録日: 10/21/16
328 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S3G7
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 1,254
