メインコンテンツにスキップ
Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement, Disk Latch: 手順 1、 2の画像 1 Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement, Disk Latch: 手順 1、 2の画像 2
    • The DVD's door can be opened by pressing the top-left of the DVD's door.
    • If this doesn’t work, you may need to manually eject.
    • Use the plastic spudger with light force to carefully pry open the door.
    • Open the disk ejection slot gently.
  2. Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 5mm screws on the top-right corner of the disk slot using Phillips #0 screwdriver.
  3. Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully remove the chip.
    • The disk is completely replaced/removed.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tianyi Luo
メンバー登録日: 09/22/19
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 139
