メインコンテンツにスキップ
Panasonic VDR-D220 DVD Camera Front lens Element Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic VDR-D220 DVD Camera Front lens Element Replacement, Camera lens: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic VDR-D220 DVD Camera Front lens Element Replacement, Camera lens: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic VDR-D220 DVD Camera Front lens Element Replacement, Camera lens: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove one 5mm screw on the bottom side of the camera with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Panasonic VDR-D220 DVD Camera Front lens Element Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Panasonic VDR-D220 DVD Camera Front lens Element Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Panasonic VDR-D220 DVD Camera Front lens Element Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Open the side port door.
  3. Panasonic VDR-D220 DVD Camera Front lens Element Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic VDR-D220 DVD Camera Front lens Element Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove one 5mm screw inside the side port with your Phillips #0 screwdriver.
  4. Panasonic VDR-D220 DVD Camera Front lens Element Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic VDR-D220 DVD Camera Front lens Element Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a plastic spudger, pry to disconnect the top-front part of the camera.
    • Slide the top portion of the camera forward revealing a ribbon cable.
  5. Panasonic VDR-D220 DVD Camera Front lens Element Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Panasonic VDR-D220 DVD Camera Front lens Element Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Panasonic VDR-D220 DVD Camera Front lens Element Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip the camera on the right side.
    • Gently pull the front part from the main body to reveal the cables connecting them.
    • Do not pull too hard because of the ZIF connector cable.
    • Use your plastic opening tool to disconnect the connection point safely.
    • Press the tab with a plastic opening tool and then pull the ZIF connector to detach.
  6. Panasonic VDR-D220 DVD Camera Front lens Element Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Panasonic VDR-D220 DVD Camera Front lens Element Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Panasonic VDR-D220 DVD Camera Front lens Element Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Look at the camera from the front side.
    • Remove four 5mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • There are two 5mm screws on each side of the lens, for a total of four screws.
  7. Panasonic VDR-D220 DVD Camera Front lens Element Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Panasonic VDR-D220 DVD Camera Front lens Element Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Panasonic VDR-D220 DVD Camera Front lens Element Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Pull the front element lens gently away from the camera.
    • In some cases the lens need not be replaced completely. Sometimes cleaning the lens with a microfiber cloth and isopropyl alcohol will alleviate blurry video issues.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Gregoire
メンバー登録日: 09/18/19
1,325 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 197
