メインコンテンツにスキップ
Panasonic Toughbook CF-29 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic Toughbook CF-29 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the bay door for the battery on the left side of the laptop.
  2. Panasonic Toughbook CF-29 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic Toughbook CF-29 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the latch to the right and then down to unlock it.
    • Pull out the battery.
  3. Panasonic Toughbook CF-29 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips size 0 screwdriver to remove the 4 screws holding down the ram cover.
  4. Panasonic Toughbook CF-29 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the clips aside to release and remove the RAM.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Devon Augustus
メンバー登録日: 04/12/10
130 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S27G93
4 メンバー
26のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thanks for sharing this. I just bought a panasonic toughbook from http://buytough.com and I think this will come in handy. :)
Katie Sutton - 返信
there is another ram slot you failed to mention
sparkynaz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 22
今までの合計 18,319
