メインコンテンツにスキップ
Panasonic Toughbook CF-29 Optical Drive Replacement
  1. Panasonic Toughbook CF-29 Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the bay door for the battery on the left side of the laptop.
  2. Panasonic Toughbook CF-29 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic Toughbook CF-29 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the latch to the right and then down to unlock it.
    • Pull out the battery.
  3. Panasonic Toughbook CF-29 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the device upside down with the handle facing away from you.
    • Open the optical drive bay by sliding its latch to the right.
    • Locate optical drive release mechanism on the bottom of the laptop.
  4. Panasonic Toughbook CF-29 Optical Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the latch cover to the right.
  5. Panasonic Toughbook CF-29 Optical Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Panasonic Toughbook CF-29 Optical Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Push the exposed switch to the left to eject the optical drive.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Clint Kirsop
メンバー登録日: 04/13/10
109 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S27G93
4 メンバー
26のガイドは作成済み
コメント 1 件
What kind of USB enclosure would this fit in?
Terence Higgins - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 19
今までの合計 6,811
