メインコンテンツにスキップ
Panasonic SDR-H40P Hard drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic SDR-H40P Hard drive Replacement, Hard drive: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic SDR-H40P Hard drive Replacement, Hard drive: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic SDR-H40P Hard drive Replacement, Hard drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove battery first.
    • Remove right side shell. There are two screws that are right behind the strap that also need to be removed.
    • Prepare to keep track of many tiny screws.
    • Keep track of where all your screws unscrew from. Some of these screws have a slightly different size compared to others and will get stuck inside the holes when putting it back together.
  2. Panasonic SDR-H40P Hard drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Panasonic SDR-H40P Hard drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Panasonic SDR-H40P Hard drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove indicated screws to release back panel.
  3. Panasonic SDR-H40P Hard drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic SDR-H40P Hard drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • This is a continuation of Step 2.
    • Remove the last screw.
    • To remove the panel you simply pull it back.
    • There is a ribbon cable attached the the motherboard. Be sure to pull the panel back slowly, and detach the ribbon cable.
  4. Panasonic SDR-H40P Hard drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Panasonic SDR-H40P Hard drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Panasonic SDR-H40P Hard drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the three screws highlighted in the pictures shown.
    • Do not use force on the hard drive.
    • To avoid damaging the device, slowly pick up the hard drive to reveal an orange ribbon cable attached to the motherboard pull back on the dark brown tab and carefully pull out the ribbon cable . Then you may proceed with removing the hard drive.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Colton Basinger
メンバー登録日: 10/01/18
221 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G6, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S6-G6, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S6G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 416
