メインコンテンツにスキップ
Panasonic RQ-2102 Holding Handle Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic RQ-2102 Holding Handle Replacement, Holding Handle: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic RQ-2102 Holding Handle Replacement, Holding Handle: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic RQ-2102 Holding Handle Replacement, Holding Handle: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the three M5-0.8 x 12 mm Phillips #0 screws from the back of the device body.
    • There are two more screws inside the battery compartment. Remove those as well.
    • Cautiously remove the back of the device body. Be sure not to damage the cord that connects the two sides.
    • All of the screws are the same size.
  2. Panasonic RQ-2102 Holding Handle Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic RQ-2102 Holding Handle Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully remove the handle. Make sure the handle catches on each side are intact.
    • Replace the old handle with the new handle.
    • Remember, if the handle catches are broken, the device must be replaced.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Campbell
メンバー登録日: 04/07/15
276 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-6, Plummer Spring 2015 Eastern Washington University, Team 1-6, Plummer Spring 2015人のメンバー
EWU-PLUMMER-S15S1G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 13
今までの合計 569
