メインコンテンツにスキップ
Panasonic RQ-2102 Cassette Holder Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic RQ-2102 Cassette Holder Spring Replacement, Cassette Holder Spring: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic RQ-2102 Cassette Holder Spring Replacement, Cassette Holder Spring: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic RQ-2102 Cassette Holder Spring Replacement, Cassette Holder Spring: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the three screws from the back of the device body.
    • Remove both screws from the battery compartment.
    • Remove the back of the device.
    • All screws in the body of this device are the same size.
    • When pulling apart the device, both sides are connected by a cord that could be damaged if care is not taken.
  2. Panasonic RQ-2102 Cassette Holder Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Panasonic RQ-2102 Cassette Holder Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Panasonic RQ-2102 Cassette Holder Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Make sure the brass colored spring by the cassette door is in the correct position.
    • Remove the screw that holds the spring if broken.
    • Remove the spring from the device.
  3. Panasonic RQ-2102 Cassette Holder Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic RQ-2102 Cassette Holder Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Replace the old spring with the new spring, making sure that it is installed in the correct position.
    • Insert the screw back into position, ensuring that it holds the spring.
    • If the spring is loose, tighten the screw.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Campbell
メンバー登録日: 04/07/15
276 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-6, Plummer Spring 2015 Eastern Washington University, Team 1-6, Plummer Spring 2015人のメンバー
EWU-PLUMMER-S15S1G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 994
