メインコンテンツにスキップ
Panasonic RQ-2102 Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic RQ-2102 Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic RQ-2102 Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic RQ-2102 Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the three screws from the back of the device body.
    • Remove both screws from battery compartment.
    • Remove the back.
    • Make sure not to pull apart the cords that connect the device.
  2. Panasonic RQ-2102 Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Panasonic RQ-2102 Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Panasonic RQ-2102 Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove screws from the sides of the silver button pin roller.
    • Pry out the silver bar
    • Remove the desired button
  3. Panasonic RQ-2102 Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Panasonic RQ-2102 Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Panasonic RQ-2102 Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the new button in place of the old button.
    • Put the silver pin roller back into its place over the buttons.
    • Put screws back into their original places by the sides of the silver pin roller.
    • If new buttons are not available, clean old buttons with a wet rag.
    • If the buttons do not work, ensure they are in their correct positions.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dmitriy Borisyuk
メンバー登録日: 04/07/15
237 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-6, Plummer Spring 2015 Eastern Washington University, Team 1-6, Plummer Spring 2015人のメンバー
EWU-PLUMMER-S15S1G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 760
