メインコンテンツにスキップ
Panasonic RQ-2102 Band on Three Digit Counter Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic RQ-2102 Band on Three Digit Counter Replacement, Band on Three Digit Counter: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic RQ-2102 Band on Three Digit Counter Replacement, Band on Three Digit Counter: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic RQ-2102 Band on Three Digit Counter Replacement, Band on Three Digit Counter: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the three screws from the back of the device body.
    • Remove both of the screws from the battery compartment.
    • Remove the back of the device.
    • Make sure not to pull apart the cords that hold the device together.
  2. Panasonic RQ-2102 Band on Three Digit Counter Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Panasonic RQ-2102 Band on Three Digit Counter Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Panasonic RQ-2102 Band on Three Digit Counter Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Carefully remove the band from the gear spindle.
    • Dispose of the old, broken band.
  3. Panasonic RQ-2102 Band on Three Digit Counter Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Panasonic RQ-2102 Band on Three Digit Counter Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Panasonic RQ-2102 Band on Three Digit Counter Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the new band into the gear spindle.
    • Twist the black spindle to make sure the counter works.
    • If the counter does not work, ensure the band is not broken due to installation.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dmitriy Borisyuk
メンバー登録日: 04/07/15
237 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-6, Plummer Spring 2015 Eastern Washington University, Team 1-6, Plummer Spring 2015人のメンバー
EWU-PLUMMER-S15S1G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 1,189
