メインコンテンツにスキップ
Panasonic PV-GS9 Battery Replacement
  1. Panasonic PV-GS9 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Panasonic PV-GS9 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • While holding the Camcorder firmly, pull down on the battery removal tab located on the underside of the camcorder.
  2. Panasonic PV-GS9 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Panasonic PV-GS9 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Panasonic PV-GS9 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Then, pull the battery down away from the camcorder. Pull out as it becomes free.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Trevor Johnson
メンバー登録日: 04/18/10
31 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S7G9
4 メンバー
15のガイドは作成済み
コメント 1 件
Dónde puedo encontrar esa batería acá en Chile ?
mmanriquezsazo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 1,546
