メインコンテンツにスキップ
Panasonic Lumx DMC-ZS19 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic Lumx DMC-ZS19 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic Lumx DMC-ZS19 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic Lumx DMC-ZS19 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the pair (2) of screws on each side of the camera and remove them. Then locate the pair (2) of screws on the bottom of the camera, located on each side of the tripod screw-in area, and remove them.
  2. Panasonic Lumx DMC-ZS19 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the plastic prying tool, remove the cover of the camera that is on the same side as your LCD screen. This cover should come off relatively easily, and will expose the motherboard that the screen is connected to.
  3. Panasonic Lumx DMC-ZS19 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the motherboard that the LCD screen is connected to from the main motherboard.
  4. Panasonic Lumx DMC-ZS19 LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using your hand, follow the two data-strips that connect the LCD screen to the motherboard and unclip them. Once the data-strips are unclipped, remove them from the motherboard and the screen will be free.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Patrick Thoennissen
メンバー登録日: 09/14/15
494 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-1, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-1, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S14G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 360
