メインコンテンツにスキップ
Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 3
    • Take a Phillips Head screwdriver and remove the 2mm screws on the left and right side of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 3 Phillips 4mm screws located on the aluminum plating inside the camera.
    • Then remove the 3 Phillips 2mm screws located in the middle of the aluminum plating.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lay the camera on the front side where the aluminum panel is facing up.
    • Once the camera is in the right position, lift up the aluminum plating.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Stand the camera up in the upright position.
    • Unplug both copper wiring plugs from the motherboard.
  5. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift your camera into the upright position
    • The camera lens should slide out. (Pry it out with a spudger or a plastic opening tool if needed)
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Elijah Painter
メンバー登録日: 03/03/15
153 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 13-13, Blackburne Spring 2015 Sam Houston State, Team 13-13, Blackburne Spring 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-S15S13G13
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 18
今までの合計 1,488
