メインコンテンツにスキップ
Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the camera over so that the bottom is facing you. Using a Phillips head screwdriver, unscrew the small screw located on the bottom of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Carefully lift the front panel away from the camera until it is completely separated.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The separated front panel and camera should look like this.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
sampsonj49
メンバー登録日: 03/03/15
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 13-13, Blackburne Spring 2015 Sam Houston State, Team 13-13, Blackburne Spring 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-S15S13G13
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 391
