メインコンテンツにスキップ
Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Use your finger to slide the black latch from the locked position to the open position on the memory card/battery door. This will open the door of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push up the black tab on the right-hand-side to spring release the battery.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery by sliding it out from the camera.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 4、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 4、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the Phillips #000 Screwdriver, unscrew six 3mm screws. There are two screws located on three sides excluding the top.
  5. Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pry off back casing and set aside.
  6. Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the right side control dial circuit board up.
    • Use tweezers to pry up the white retaining flap and gently pull the circuit board out.
  7. Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Flip the LCD screen to the left.
    • Unscrew the two 3mm on the top right side using the Phillips #000 Screwdriver.
    • Lift the gray plate cover off.
  8. Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use tweezers to pry up the black retaining flat and gently pull to free the LCD screen from the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Audrey Arnold
メンバー登録日: 01/16/20
350 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 374
