メインコンテンツにスキップ
Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Find the battery/memory card door on the bottom right of the camera.
    • Use your finger or screw driver to slide the grey latch from the locked position to the open position. This will swing open the door.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push up on the right-hand-side tab to release the battery.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove battery from camera.
終わりに
Follow these instructions in reverse order to replace the battery and reassemble.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dean Favetta
メンバー登録日: 02/14/17
340 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 20-3, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-3, Remmell Spring 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-S17S20G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 20
今までの合計 1,101
