メインコンテンツにスキップ
Panasonic Lumix DMC-ZS3 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS3 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the small, hinged door on the bottom of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS3 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your fingernail or a spudger, push the small, grey switch on the hinged door from the left (locked) to the right (unlocked).
    • The hinged door should swing open after unlocking.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS3 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using your fingernail or a spudger, push down on the small, grey tab holding the battery in place.
    • This should release the battery.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS3 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS3 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the battery out of the camera.
    • The battery should slide out easily.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Juan Pablo Quinonez Weston
メンバー登録日: 04/16/13
4 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-60, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-60, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S13G60
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 1,240
