メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement, Flash: 手順 1、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement, Flash: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a small screwdriver, remove the four 3.4mm screws from the right and left sides of your Panasonic Lumix Camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a small screwdriver, remove the two 2.6mm screws located next to the battery, on the outer casing.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, open the outer cover of your device.
    • The easiest way to open your device is by placing the tool in the HDMI port.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the spudger, pull upward on the screen cable to release it.
  5. Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, lift the button board until it clicks.
  6. Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, lift the screen until it clicks.
  7. Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using a small screwdriver, remove the two 4.2mm screws located on the corner of the inner cover, under the screen.
  8. Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, remove the inner cover.
  9. Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using your hands or the opening tool, separate the device into two pieces, as shown.
  10. Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Using the spudger, remove the black side cover.
  11. Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Using your hands, remove the front cover.
  12. Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Using the spudger, unlock the screen cables from the circuit board.
    • Lift up the black clip to release the cables.
  13. Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Using your hands, remove the lens.
  14. Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, pull up on the edge of the circuit board until it clicks.
    • Remove the board.
  15. Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Using a small screwdriver, remove the 3.7 mm screw near the green chip inside the camera, as shown. This will release the top of the camera.
  16. Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Using the opening tool, pull up on the edge of the top cover to unlock it.
  17. Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 17、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Using the opening tool, remove the top board.
  18. Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 18、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 18、 2の画像 2
    • Place the tip of the spudger at the edge of the top board, and work around three sides to loosen it.
    • Using the opening tool, lift up the top board. Now you will be able to safely remove the flash.
  19. Panasonic Lumix DMC-ZS25 Flash Replacement: 手順 20、 1の画像 1
    • Remove the old flash, and put in the replacement.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Abbas Khan
メンバー登録日: 01/21/15
482 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-5, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 9-5, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S9G5
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 41
今までの合計 672
