メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Panasonic Lumix DMC-ZS25 Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement, Unscrewing your Panasonic Lumix: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement, Unscrewing your Panasonic Lumix: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement, Unscrewing your Panasonic Lumix: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the four 3.40 mm screws from the right and left sides of your Panasonic Lumix Camera.
    • Remove the two 2.60 mm screws located next to the battery.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to open the outer cover of your device.
    • The easiest place to open your device is from the HDMI port.
    • Open it gently to avoid breaking the cover.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a spudger to detach the ribbon cable.
    • Be careful when you use the spudger because you do not want to break the the ribbon.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the button board using the plastic opening tool.
    • Remove the screen. Lift the screen from the right hand side.
    • After your hear a "click" sound, you have successfully opened the screen.
  5. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two black screws that are located beneath the screen.
    • Lift the metal cover using the plastic opening tool.
  6. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the plastic opener to remove the side covers.
  7. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • After removing the side covers, you will be able to take away the front cover with your hands.
    • Do not apply too much pressure on the outer cover of your device to avoid damage.
  8. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • To release the top cover of the camera, you need to open the 3.70 mm screw shown in the picture.
  9. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the top cover using the plastic opening tool.
  10. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • After removing the top cover of the camera, you will be able to easily remove the power button with your hand.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Abbas Khan
メンバー登録日: 01/21/15
482 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-5, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 9-5, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S9G5
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 40
今までの合計 855
