メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Panasonic Lumix DMC-ZS25 Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement, Camera lens: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement, Camera lens: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement, Camera lens: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the four 3.40 mm screws from the right and left sides of your Panasonic Lumix Camera.
    • Remove the two 2.60 mm screws located next to the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the iFixit opening tool to open the outer cover of your device.
    • The easiest place to open your device is from the HDMI port.
    • Gently open it to avoid breaking the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a spudger to detach the ribbon cable.
    • Be careful when using the spudger, as it can cause damage to the ribbon.
    • After releasing the screen cable, use the iFixit opening tool to lift the button board.
    • Once you hear a "click" sound, you have successfully opened the buttons board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the screen using the iFixit opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Open the two 4.20 mm screws to remove the inner cover located beneath the screen.
    • Use the iFixit opening tool to assist in safely removing the inner cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Separate the device into two pieces as shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the side cover using the iFixit opening tool.
    • Exercise caution when you remove the front cover as damage to the device can occur.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use the spudger to unlock the screen cables from the circuit bored. Carefully, lift up the black clip up to release the cables.
    • Use your hands to remove the lens.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Abbas Khan
メンバー登録日: 01/21/15
482 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-5, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 9-5, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S9G5
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 42
今までの合計 3,035
