メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery and memory card from the device.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Remove 4 screws from the right side of the camera.
    • There are two 3.4mm screws at the top.
    • There are two 2.2mm screws at the bottom.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the single 3.4mm screw on the left side of the camera.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 1の画像 1
    • Remove 5 screws from the base of the camera.
    • There are two 2.2mm screws next to the battery compartment.
    • There are three 4mm screws around the tripod mount.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 1の画像 1
    • Slowly slide the back cover away from the device
    • The back casing is held in place by two ribbon cables. Do not pull the back cover too far from the camera.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 2の画像 1 : 手順 6、 2の画像 2
    • Detach both ribbon cables using a spudger.
    • Use the tip of the spudger to lift the black clip upward, unlocking the ribbon cable.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the back casing from the camera.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 2の画像 1 : 手順 8、 2の画像 2
    • Use the spudger to remove the ribbon cable connecting the lens casing to the circuit board by lifting up the black clip.
    • Carefully remove the function switch cover. This unit snaps on and off.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 1の画像 1
    • Carefully unsnap the front logic board from the rear logic board using a spudger.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 2の画像 1 : 手順 10、 2の画像 2
    • Slide the entire top part of the camera that is attached to the logic board, horizontally away from the camera.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 11、 3の画像 1 : 手順 11、 3の画像 2 : 手順 11、 3の画像 3
    • Remove the ribbon cable from the top connection panel by unlocking the black clip with a spudger.
    • This leaves you with the logic board and the top connection panel separate and free from the camera
  12. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 12、 1の画像 1
    • Use a spudger to detach the ribbon cable from the circuit board. Lift the black clip up to unlock it as before.
  13. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the 3 screws holding the lens assembly in place.
    • The two screws on the left are 4.5mm with washers.
    • The single screw on the right is 4mm.
  14. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 14、 1の画像 1
    • Push the lens assembly slightly toward the circuit board, and pull the left side out of the casing first. You will have to wiggle this out gently.
  15. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 15、 2の画像 1 : 手順 15、 2の画像 2
    • Remove the entire assembly out of the casing.
    • The ribbons on the left and bottom of the assembly simply rest on the camera housing.
  16. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 16、 1の画像 1
    • Use the spudger to unclip the top ribbon cable from the circuit board.
  17. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 17、 1の画像 1
    • Remove the single 2mm screw in the bottom right corner of the circuit board
  18. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 18、 2の画像 1 : 手順 18、 2の画像 2
    • Gently slide the circuit board out away from the port connections. Pull it toward where the lens used to be. Some wiggling may be necessary to remove.
    • The circuit board is fitted into slots attached to the side of the camera. Do not angle upwards to remove.
  19. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 19、 1の画像 1
    • Take note of how the slots fit into the circuit board for easy replacement.
  20. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 20、 1の画像 1
    • After removing the AV circuit board you are left with the front casing attached to the inner casing and flash unit.
    • First you must remove two 3.5mm blue screws near the hole of the lens that attach the inner casing.
  21. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 21、 1の画像 1
    • Remove the 3.5mm colorless screw that lays within the square opening of the inner casing.
  22. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 22、 1の画像 1
    • Remove the front casing from the rest of the device.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Lufkin
メンバー登録日: 10/11/10
158 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-21, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 9-21, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S9G21
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 7,657
