メインコンテンツにスキップ
Panasonic Lumix DMC-GX85 Display Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic Lumix DMC-GX85 Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the camera so that the shutter side faces the ground and the lens faces you.
  2. Panasonic Lumix DMC-GX85 Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-GX85 Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-GX85 Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 2mm Phillips #0 screws on the bottom of the screen.
  3. Panasonic Lumix DMC-GX85 Display Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-GX85 Display Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Swivel the screen away from the camera body so it is facing the ground.
  4. Panasonic Lumix DMC-GX85 Display Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-GX85 Display Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-GX85 Display Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the two 6.0mm Phillips #0 screws on the back of the screen.
  5. Panasonic Lumix DMC-GX85 Display Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-GX85 Display Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-GX85 Display Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Orient the camera so the lens is facing the ground.
    • Using the gap created behind the screen at the bottom, stick the iFixit opening tool inside the gap and gently open the gap.
    • Work the tool evenly around the back of the display to evenly separate the two pieces. Once the back cover is separated enough, remove it by hand.
  6. Panasonic Lumix DMC-GX85 Display Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-GX85 Display Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-GX85 Display Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Be sure to use extreme caution when handling the ribbon cable to ensure the wiring within it stays intact.
    • Place the camera so that the lens is facing the ground.
    • Using the iFixit opening tool, pry the black connector open and remove the ribbon.
  7. Panasonic Lumix DMC-GX85 Display Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently remove the screen from the camera body.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Hae Bom
メンバー登録日: 09/17/19
560 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
3 件のコメント
Thank you very much!
jptrinkster - 返信
Hi ! Thanks for the tutorial, any idea if this would be the same repair with a DC-GX9 ? The screen size seems to match
Clem - 返信
Thanks for the guide. From step 7, how do I further dismantle the screen. I bought a replacement screen, but its in a simpler form
Kamil Zidane - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 84
今までの合計 3,938
