メインコンテンツにスキップ
Panasonic Lumix DMC-GF2 Front Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic Lumix DMC-GF2 Front Cover Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • On the bottom of the camera, use your finger to push the lock button to the open position which will cause the hinged door to swing open.
  2. Panasonic Lumix DMC-GF2 Front Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-GF2 Front Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push the small black tab that holds the battery with your finger to release the battery.
    • Use your fingers to pull the battery out of the camera.
  3. Panasonic Lumix DMC-GF2 Front Cover Replacement, Front Cover: 手順 3、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-GF2 Front Cover Replacement, Front Cover: 手順 3、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-GF2 Front Cover Replacement, Front Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a Philips #00 screwdriver, remove six 2.69 mm screws located on the two short sides and on the bottom of the camera.
    • To loosen a screw, turn the screwdriver to the left. To tighten a screw, turn the screwdriver to the right.
  4. Panasonic Lumix DMC-GF2 Front Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove four black 2.69 mm screws from the front of the camera.
  5. Panasonic Lumix DMC-GF2 Front Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using your hand, gently lift up the front cover and separate it from the camera.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nicole Gerlach
メンバー登録日: 10/30/16
218 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S5G9
3 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 1,039
