メインコンテンツにスキップ
Panasonic Lumix DMC-G5 LCD Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic Lumix DMC-G5 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-G5 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 2の画像 2
    • Use J0 screwdriver to remove the two 3.2 mm screws from the outside of the assembly.
    • Use the J0 screwsdriver to remove the two 5.6 mm screws from the inside of the face near the swivel.
    • Rotate the face to more easily gain access to the screws.
  2. Panasonic Lumix DMC-G5 LCD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-G5 LCD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the wide plastic opening tool underneath the crack of the side of the face and separate the components.
  3. Panasonic Lumix DMC-G5 LCD Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the filament connections from the LCD backing by lifting the black lever up first on the connector, then pulling gently outward from the LCD backing with your fingers.
    • Replace the filament connections into the backing of the new LCD face to complete replacement..
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gabriel Gonzalez Jr
メンバー登録日: 02/14/17
325 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017 USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017人のメンバー
USFT-KASS-S17S1G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 2,007
