メインコンテンツにスキップ
Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove four JIS #000 screws from the bottom part of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove two JIS #000 screws from both sides of the camera.
  3. Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove two JIS #000 screws under the viewfinder.
  4. Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the viewfinder lid.
    • Then, remove the two JIS #000 screws on the viewfinder.
  5. Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Gently remove the back panel from the camera.
    • Unclip the ribbon cable from the motherboard using Wide Plastic Opening Tools and pull the cable gently.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Khairul Samsudin
メンバー登録日: 05/22/19
412 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G4, Harley Summer 2019 IUPUI, Team S1-G4, Harley Summer 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-SU19S1G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 692
