メインコンテンツにスキップ
Panasonic Lumix DMC-FX9 Selector Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic Lumix DMC-FX9 Selector Buttons Replacement, Selector Buttons: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the power is off by switching the power switch to the left.
  2. Panasonic Lumix DMC-FX9 Selector Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX9 Selector Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the screws on the left side of the camera.
  3. Panasonic Lumix DMC-FX9 Selector Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screws on the right side of the camera by using the Philips #00 screwdriver.
  4. Panasonic Lumix DMC-FX9 Selector Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX9 Selector Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the screws on the bottom side of the camera using the Philips #00 Screwdriver.
    • Separate the covers by gently applying force upwards, carefully placing the opening tool between the two covers.
  5. Panasonic Lumix DMC-FX9 Selector Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX9 Selector Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the ZIF tabs up with the opening tool and carefully remove the digitizer ribbon cables.
    • Remove the LCD Screen from the glass frame carefully with the opening tool.
  6. Panasonic Lumix DMC-FX9 Selector Buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX9 Selector Buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Push on the back panel buttons on the front side to remove the buttons.
    • Be cautious of the adhesive holding the button panels to the cover. Apply extra force if necessary.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kriselle Tubongbanua
メンバー登録日: 02/21/18
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G1, Thomas Spring 2018 University of North Texas, Team S6-G1, Thomas Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMAS-S18S6G1
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 258
