メインコンテンツにスキップ
Panasonic Lumix DMC-FX07 LCD Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic Lumix DMC-FX07 LCD Display Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Move the switch on the battery door to the Open position.
    • The door will automatically swing open after you let it go.
  2. Panasonic Lumix DMC-FX07 LCD Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX07 LCD Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push the small gray tab on the top right corner to the left. The battery will pop out slightly.
    • Keep your finger clear of the battery when it pops out.
  3. Panasonic Lumix DMC-FX07 LCD Display Replacement, Memory Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Push the memory card in and let go.
    • The memory card will pop out slightly.
    • Pull out the memory card.
  4. Panasonic Lumix DMC-FX07 LCD Display Replacement, Back Cover: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX07 LCD Display Replacement, Back Cover: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the small screws on the sides of the camera.
    • The screws on the left side(#00P, 4.7mm) are longer than the screw on the right side(#00P, 3.3mm).
  5. Panasonic Lumix DMC-FX07 LCD Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX07 LCD Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the three small screws on the bottom(#00P, 3.3mm).
    • The bottom will fall off.
  6. Panasonic Lumix DMC-FX07 LCD Display Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX07 LCD Display Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-FX07 LCD Display Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift up the bottom back cover by prying the bottom edge with the spudger.
    • Gently lift up the back cover with your hand from the bottom to the top.
  7. Panasonic Lumix DMC-FX07 LCD Display Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX07 LCD Display Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-FX07 LCD Display Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift the tabs on the ZIF connectors.
    • The ribbon cables should easily come out of the ZIF connectors.
  8. Panasonic Lumix DMC-FX07 LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 8、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX07 LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 8、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-FX07 LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 8、 3の画像 3
    • Use the pointed end of the spudger to pry off the LCD screen from the back cover. Place the tip of the spudger in the small hole in the bracket on the LCD screen and lift it out.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
James Cruz
メンバー登録日: 04/14/12
6 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S6G23
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 1,812
