メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement
必要な工具と部品
    1. Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Move the switch on the battery door to the Open position.
      • The door will automatically swing open after you let it go.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Push the small gray tab on the top right corner to the left. The battery will pop out slightly.
      • Keep your finger clear of the battery when it pops out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement, Memory Card: 手順 3、 1の画像 1
      • Push the memory card in and let go.
      • The memory card will pop out slightly.
      • Pull out the memory card.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement, Back Cover: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement, Back Cover: 手順 4、 2の画像 2
      • Unscrew the small screws on the sides of the camera.
      • The screws on the left side(#00P, 4.7mm) are longer than the screw on the right side(#00P, 3.3mm).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Unscrew the three small screws on the bottom(#00P, 3.3mm).
      • The bottom will fall off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Lift up the bottom back cover by prying the bottom edge with the spudger.
      • Gently lift up the back cover with your hand from the bottom to the top.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Lift the tabs on the ZIF connectors.
      • The ribbon cables should easily come out of the ZIF connectors.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement, Top Cover: 手順 8、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement, Top Cover: 手順 8、 2の画像 2
      • Using the spudger, pry off the top cover by gliding the spudger along the entire edge between the top cover and the front cover.
      • Be careful not to damage the cylindrical capacitor on the circuit board under the top cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: 手順 9、 1の画像 1
      • Unscrew the small screws beneath the top cover(#00P, 1.7mm).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Lift the logic board out with your hand by pushing the tabs out and pulling the logic board up.
      • The on/off switch and the anti-shake button may fall out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Panasonic Lumix DMC-FX07 Flash Assembly Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • The flash assembly is hardwired into the top circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Karissa
メンバー登録日: 04/13/12
71 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S6G23
4 メンバー
40のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 30
今までの合計 1,116
