メインコンテンツにスキップ
Panasonic Lumix DMC-FX07 Back Panel Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic Lumix DMC-FX07 Back Panel Buttons Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Move the switch on the battery door to the Open position.
    • The door will automatically swing open after you let it go.
  2. Panasonic Lumix DMC-FX07 Back Panel Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX07 Back Panel Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push the small gray tab on the top right corner to the left. The battery will pop out slightly.
    • Keep your finger clear of the battery when it pops out.
  3. Panasonic Lumix DMC-FX07 Back Panel Buttons Replacement, Memory Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Push the memory card in and let go.
    • The memory card will pop out slightly.
    • Pull out the memory card.
  4. Panasonic Lumix DMC-FX07 Back Panel Buttons Replacement, Back Cover: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX07 Back Panel Buttons Replacement, Back Cover: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the small screws on the sides of the camera.
    • The screws on the left side(#00P, 4.7mm) are longer than the screw on the right side(#00P, 3.3mm).
  5. Panasonic Lumix DMC-FX07 Back Panel Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX07 Back Panel Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the three small screws on the bottom(#00P, 3.3mm).
    • The bottom will fall off.
  6. Panasonic Lumix DMC-FX07 Back Panel Buttons Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX07 Back Panel Buttons Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-FX07 Back Panel Buttons Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift up the bottom back cover by prying the bottom edge with the spudger.
    • Gently lift up the back cover with your hand from the bottom to the top.
  7. Panasonic Lumix DMC-FX07 Back Panel Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX07 Back Panel Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-FX07 Back Panel Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift the tabs on the ZIF connectors.
    • The ribbon cables should easily come out of the ZIF connectors.
  8. Panasonic Lumix DMC-FX07 Back Panel Buttons Replacement, Back Panel Buttons: 手順 8、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX07 Back Panel Buttons Replacement, Back Panel Buttons: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently wiggle out the top motherboard.
    • The buttons are hardwired into this logic board.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Karissa
メンバー登録日: 04/13/12
50 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S6G23
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 839
