メインコンテンツにスキップ
Panasonic Lumix DMC-FX01 Flash Top Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic Lumix DMC-FX01 Flash Top Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the memory card and battery card latch on the bottom of the camera.
    • Slide the latch to the open position.
  2. Panasonic Lumix DMC-FX01 Flash Top Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the battery latch, and slide the battery release lever to the right.
  3. Panasonic Lumix DMC-FX01 Flash Top Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery from the camera.
  4. Panasonic Lumix DMC-FX01 Flash Top Assembly Replacement, Rear Casing: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the three 4.6 mm screws on the bottom of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Panasonic Lumix DMC-FX01 Flash Top Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the single 3.2 mm screw on the left side of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Panasonic Lumix DMC-FX01 Flash Top Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX01 Flash Top Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the left side casing.
  7. Panasonic Lumix DMC-FX01 Flash Top Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the two 3.2 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
  8. Panasonic Lumix DMC-FX01 Flash Top Assembly Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the bottom right panel.
  9. Panasonic Lumix DMC-FX01 Flash Top Assembly Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX01 Flash Top Assembly Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Gently remove the back casing.
    • Start at the bottom and carefully pry towards the top to get this piece free.
  10. Panasonic Lumix DMC-FX01 Flash Top Assembly Replacement, Flash Top Assembly: 手順 10、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX01 Flash Top Assembly Replacement, Flash Top Assembly: 手順 10、 2の画像 2
    • Carefully pry the Flash Top Assembly away from the top.
  11. Panasonic Lumix DMC-FX01 Flash Top Assembly Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX01 Flash Top Assembly Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Replace the Flash Top Assembly with a new one.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Caleb Fink
メンバー登録日: 10/11/10
191 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-22, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 9-22, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S9G22
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 3,943
