メインコンテンツにスキップ
Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the memory card and battery card latch on the bottom of the camera.
    • Slide the latch to the open position.
  2. Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the battery latch, and slide the battery release lever to the right.
  3. Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery from the camera.
  4. Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement, Rear Casing: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the three 4.6 mm screws on the bottom of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the single 3.2 mm screw on the left side of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the left side casing.
  7. Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the two 3.2 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
  8. Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the bottom right panel.
  9. Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Gently remove the back casing.
    • Start at the bottom and carefully pry towards the top to get this piece free.
  10. Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement, Front Casing: 手順 10、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement, Front Casing: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the two black 5.4 mm screws that hold in the front faceplate using a Phillips #00 screwdriver.
    • There may be a third screw the the right of the lens assembly.
  11. Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Carefully remove the upper assembly, which houses the buttons and the flash battery.
  12. Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Carefully remove the front casing after verifying that the thin plastic around the lens is not still attached.
  13. Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement, Lens Assembly: 手順 13、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement, Lens Assembly: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the three black 5mm screws attached to the lens frame.
  14. Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the lens frame.
  15. Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Lift out the circuit board as shown.
  16. Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Lift the two black latches that hold the connector ribbons in place.
    • Disconnect the two ribbons.
  17. Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Remove the lens assembly as shown.
  18. Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement, Camera Lens: 手順 18、 1の画像 1
    • Remove four 4 mm screws from the lens assembly using the Phillips #00 screwdriver.
  19. Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement: 手順 19、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement: 手順 19、 2の画像 2
    • Separate the fixed frame unit from the main lens assembly.
    • Separate the direct frame unit from the main lens assembly.
  20. Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement: 手順 20、 1の画像 1
    • Remove the first lens frame from the lens assembly.
  21. Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement: 手順 21、 1の画像 1
    • Detach the second frame unit from the lens assembly.
  22. Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement: 手順 22、 1の画像 1
    • Remove the 4m m screw from the lens housing using the Phillips #00 screwdriver.
  23. Panasonic Lumix DMC-FX01 Camera Lens Replacement: 手順 23、 1の画像 1
    • Separate the lens housing.
    • Replace the lens by gently prying away from the assembly.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Caleb Fink
メンバー登録日: 10/11/10
191 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-22, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 9-22, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S9G22
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 19
今までの合計 12,794
