メインコンテンツにスキップ
Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement, Front Case: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement, Front Case: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement, Front Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove four screws on the front case using a 00 Phillips head screwdriver. Two will be on the side with the camera strap, one on the bottom, and one on the side opposing the camera strap. They will be in pairs, one screw holding the front case and one screw holding the back case.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool and your hands, pull the front case loose from the camera.
  3. Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the front case from the camera.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Janice Weldon
メンバー登録日: 03/07/17
612 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S6G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 234
