メインコンテンツにスキップ
Panasonic Lumix DMC-FH25 Battery Replacement
  1. Panasonic Lumix DMC-FH25 Battery  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Hold the camera such that the shutter button is facing downward. Locate the battery and SD card door. It will be distinguished with lettering that reads 'SD Card/Battery'.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH25 Battery  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FH25 Battery  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push the grey tab on the lens side of the door to open it and locate the battery.
  3. Panasonic Lumix DMC-FH25 Battery  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FH25 Battery  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the battery. Push the grey tab on the corner of the battery towards the edge of the camera. This will release the battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Janice Weldon
メンバー登録日: 03/07/17
612 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S6G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 71
今までの合計 3,009
