メインコンテンツにスキップ
Panasonic Lumix DMC-FH25 Back Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic Lumix DMC-FH25 Back Case Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FH25 Back Case Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-FH25 Back Case Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove 5 screws attached to the back case using a 00 Phillips head screwdriver.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH25 Back Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your hands and a pry tool, lever the back case off.
  3. Panasonic Lumix DMC-FH25 Back Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FH25 Back Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the back case.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Janice Weldon
メンバー登録日: 03/07/17
612 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S6G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 226
