メインコンテンツにスキップ
Panasonic Lumix DMC-FH25 液晶画面スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Panasonic Lumix DMC-FH25 液晶画面スクリーンの交換, バックケース: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FH25 液晶画面スクリーンの交換, バックケース: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-FH25 液晶画面スクリーンの交換, バックケース: 手順 1、 3の画像 3
    • #00プラスドライバーを使って、バックケースに留められた5本のネジを外します。
  2. Panasonic Lumix DMC-FH25 液晶画面スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 手かもしくはこじ開けツールで、バックケースを外します。
  3. Panasonic Lumix DMC-FH25 液晶画面スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FH25 液晶画面スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • バックケースを外します。
  4. Panasonic Lumix DMC-FH25 液晶画面スクリーンの交換, 液晶画面スクリーン: 手順 4、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FH25 液晶画面スクリーンの交換, 液晶画面スクリーン: 手順 4、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-FH25 液晶画面スクリーンの交換, 液晶画面スクリーン: 手順 4、 3の画像 3
    • #00プラスドライバーを使って、スクリーンの右上からネジを外します。
    • 右側のリボンケーブルを切断しないように注意しながら、スクリーンを持ち上げます。
  5. Panasonic Lumix DMC-FH25 液晶画面スクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FH25 液晶画面スクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • リボンケーブルにアクセスするには、プラスチック製のオープニングツールを使用して緑色のボタンレシーバーパネルを取り外します。その下に白いパネルがあります。プラスチック製ツールを使って慎重に取り外してください。白いパネルを取り外すには、エルボーグリースを塗る必要があります。
  6. Panasonic Lumix DMC-FH25 液晶画面スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FH25 液晶画面スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • リボンケーブルの一本がスクリーンの裏に繋がっていて、他のケーブルはパネルの下に繋がっています。おちらもハウジングから慎重に引き抜いてスクリーンを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Janice Weldon
メンバー登録日: 03/07/17
612 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S6G6
3 メンバー
15のガイドは作成済み
コメント 1 件
it has been quite easy tank you for sharing your help serge jobin
Serge Jobin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 535
