メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement
  1. Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 1、 3の画像 3
    • On the bottom of the camera, move the gray switch that has the words "open" and "lock" above it to the open position. The case will open.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the case is open, you will see your memory card in the marked slot. Push the card down until you hear a small click. The card will then pop out and you will be able to remove it.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Arianna Boushell
メンバー登録日: 01/24/17
653 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 654
