メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement
  1. Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • On the bottom of the camera, move the gray switch that has the words "open" and "lock" above it to the open position. The case will open.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Once the case is open, there will be another switch on the right side of the battery. Push the switch to the right to release the battery. Now you can pull the battery out.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Arianna Boushell
メンバー登録日: 01/24/17
653 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 1,054
