メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Panasonic Lumix DMC-FH20 レンズの交換
必要な工具と部品
    1. Panasonic Lumix DMC-FH20 レンズの交換, レンズ: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FH20 レンズの交換, レンズ: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-FH20 レンズの交換, レンズ: 手順 1、 3の画像 3
      • カメラの側面と底面からすべてのネジ(プラス#000)を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic Lumix DMC-FH20 レンズの交換: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FH20 レンズの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 背面パネルを取り外します。少し強い力が必要になる場合があります。パネルが外れない場合は、プラスチック製オープニングツールを使用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Panasonic Lumix DMC-FH20 レンズの交換: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FH20 レンズの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 回路基板を取り外します。指で取り外せるはずです。つかんで上に引き上げてください。外れない場合は、オープニングツールを使って取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Panasonic Lumix DMC-FH20 レンズの交換: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FH20 レンズの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • 白いプラスチック製のカバーを取り外します。多少の力が必要になる場合があります。まずは底部から取り外し、引き上げるようにしてください。
      • 次に、シルバーのスイッチがある位置で、上部からそのまま引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Panasonic Lumix DMC-FH20 レンズの交換: 手順 5、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FH20 レンズの交換: 手順 5、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-FH20 レンズの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • ネジを1本外す(プラスネジ #000)
      • スクリーンを取り外す。この手順にはオープニングツールを使用する。オープニングツールで黒い薄いプラスチック片を上に持ち上げ、プラスチックフィルムのリボンをロック解除する。
      • ロック解除したら、リボンを引き抜いてスクリーンを完全に取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Panasonic Lumix DMC-FH20 レンズの交換: 手順 6、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FH20 レンズの交換: 手順 6、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-FH20 レンズの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • グレーのパネルを外します。
      • パネルを外すには、3本のネジ(プラス #000)を外す必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Panasonic Lumix DMC-FH20 レンズの交換: 手順 7、 3の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FH20 レンズの交換: 手順 7、 3の画像 2 Panasonic Lumix DMC-FH20 レンズの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • オープニングツールを使用して、2つの薄い黒いプラスチック片を上にはね上げ、プラスチックフィルムリボンのロックを解除する。
      • ロックが解除されたら、さらに6本のネジ(プラス #000)を外し、レンズをカメラ本体から完全に取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Panasonic Lumix DMC-FH20 レンズの交換, レンズの取り外し: 手順 8、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FH20 レンズの交換, レンズの取り外し: 手順 8、 2の画像 2
      • カメラからレンズを慎重に取り外します。指でレンズをつかみ、ゆっくりと引き抜いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Arianna Boushell
メンバー登録日: 01/24/17
653 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 33
過去 30 日: 126
今までの合計 1,880
