メインコンテンツにスキップ
Panasonic Lumix DMC-F7 Battery Replacement
  1. Panasonic Lumix DMC-F7 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the lock switch to the right so that it is in the unlocked position.
    • Use your finger to slide the battery hatch in the direction of the downward arrow so that the hatch is open.
    • Both battery and memory card should now be visible.
  2. Panasonic Lumix DMC-F7 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the battery hatch and then the black cover to expose the battery compartment.
    • The camera used to create these repair guides did not have a battery and memory card.
    • Remove the battery.
    • When installing the new battery, ensure it is in the same orientation as before.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Hormoz Tarevern
メンバー登録日: 01/05/11
170 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S7G35
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 2,345
