メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順
必要な工具と部品
    1. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, 準備: 手順 1、 1の画像 1
      • SDカードとバッテリーを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, バックパネル取り外しの準備: 手順 2、 3の画像 1 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, バックパネル取り外しの準備: 手順 2、 3の画像 2 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, バックパネル取り外しの準備: 手順 2、 3の画像 3
      • 写真1:グリップ右側の7 mmネジ(赤)、およびSDカードスロットカバー下の4 mmネジ(オレンジ)を取り外す。
      • 写真2:カメラ左側、LCDヒンジ上の4 mmネジ(赤)、およびUSBポート上の4 mmネジ(オレンジ)を取り外す。
      • 写真3:赤丸で囲まれたすべての5 mmネジ、および4 mmネジ(オレンジ)と、ネジ山が広い5 mmネジ(黄色)を取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, ビューファインダーから背面パネルを取り外す: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, ビューファインダーから背面パネルを取り外す: 手順 3、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Heavy-Duty Spudger
      • 写真1: ビューファインダーアイカップの下にある2 mmのネジを2本外す
      • 次に、ヘビーデューティスパッジャーを下から差し込み、ビューファインダーカップを取り外す。
      • ビューファインダーカップは、その下の金属プレートにしっかりと固定されている。2 mmのネジがあるプラスチック部品を持ち上げながら、ビューファインダーカップの左右を押し込むと取り外しやすくなる。
      • 写真2: 背面パネルをビューファインダーに固定している金属プレートの6 mmネジ2本(赤)と4 mmネジ2本を外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, サムレストの取り外し: 手順 4、 3の画像 1 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, サムレストの取り外し: 手順 4、 3の画像 2 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, サムレストの取り外し: 手順 4、 3の画像 3
      • 写真1:バックコントロールダイヤルに近い、サムレストのゴムの角から持ち上げ始めます。
      • この作業にスパッジャーがなかったため、平らなドライバーを使用しましたが、跡が残る可能性があります。
      • 写真2:爪またはスパッジャーを使用して、サムレストを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, 最後のネジとバックパネルを外す: 手順 5、 3の画像 1 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, 最後のネジとバックパネルを外す: 手順 5、 3の画像 2 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, 最後のネジとバックパネルを外す: 手順 5、 3の画像 3
      • 写真1:赤枠で示された5 mmのネジを外す
      • 写真2:最後の5 mmのネジは、カメラ基部付近のラバーグリップの下にある
      • 写真3:これでバックパネルを外せる
      • LCDとバックボタンパネルのリボンケーブルが下のプリント基板/PCBに接続されているため、ゆっくりとバックパネルを外す。バックパネルをプリント基板/PCBの上でゆっくりと垂直に立て、爪を使って両方のリボンケーブルを丁寧に解放する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, 背面パネル(分解対象): 手順 6、 1の画像 1
      • さらなる分解情報をお待ちしています
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, メインプリント基板/PCBの取り外し: 手順 7、 3の画像 1 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, メインプリント基板/PCBの取り外し: 手順 7、 3の画像 2 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, メインプリント基板/PCBの取り外し: 手順 7、 3の画像 3
      • 写真 1: 見えているすべてのリボンケーブルを外し、プリント基板/PCBの左側にある2本の3 mmネジ(赤)と、右側にある2本の5 mmネジ(オレンジ)を外します
      • 写真 2: 4本のネジと11本のリボンケーブルをすべて外した状態
      • 写真 3: メインプリント基板/PCBを右下の隅に向かって引き抜きます
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, メインプリント基板/PCBと金属シールドの表示: 手順 8、 2の画像 1 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, メインプリント基板/PCBと金属シールドの表示: 手順 8、 2の画像 2
      • 写真 1:メインプリント基板/PCB
      • 写真 2:金属シールド
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, トップパネル取り外しの準備: 手順 9、 3の画像 1 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, トップパネル取り外しの準備: 手順 9、 3の画像 2 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, トップパネル取り外しの準備: 手順 9、 3の画像 3
      • 写真1:左ストラップラグ下のゴムの下にある4 mmのネジを取り外す
      • 写真2:Gロゴ下のゴムの下にあるもう一つの4 mmのネジを取り外す
      • 写真3:シャッター解放ボタン下のゴムの下にある7 mmのネジを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, トップパネルの取り外し: 手順 10、 3の画像 1 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, トップパネルの取り外し: 手順 10、 3の画像 2 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, トップパネルの取り外し: 手順 10、 3の画像 3
      • 写真 1: フラッシュのヒンジの動きを制限している 3 mm ネジを外します。
      • 写真 2: 次に、フラッシュのハウジング内にあるネジにアクセスするため、フラッシュを後ろに保持します。
      • このネジは外す必要がありますが、フラッシュのハウジングに付けたままになります。
      • 写真 3: 上に引き上げてトップパネルを取り外します。
      • トップパネルはまだグリップ内のフラッシュ用バッテリーに接続されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, フラッシュ電池の取り外し: 手順 11、 3の画像 1 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, フラッシュ電池の取り外し: 手順 11、 3の画像 2 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, フラッシュ電池の取り外し: 手順 11、 3の画像 3
      • 写真1: フラッシュ電池の上のプラスチックプレートを固定している4 mmのネジを取り外します
      • 写真2: プラスチックプレートを固定している5 mmのネジを取り外します
      • 写真3: 残りのフラッシュアセンブリが取り外せます
      • フラッシュアセンブリでショートさせないよう注意してください
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, 金属プレートの取り外し: 手順 12、 3の画像 1 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, 金属プレートの取り外し: 手順 12、 3の画像 2 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, 金属プレートの取り外し: 手順 12、 3の画像 3
      • 写真 1: 左下の3 mmネジを取り外す
      • 写真 2: 左上の2 mmネジを取り外す
      • 写真 3: 金属プレートを抜き取る
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, センサーアセンブリの取り外し: 手順 13、 2の画像 1 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, センサーアセンブリの取り外し: 手順 13、 2の画像 2
      • 写真1:金属製突起に対するセンサーアセンブリの位置を撮影しておく
      • 写真2:マグネシウム合金製フロントプレートにセンサーアセンブリを固定している7 mmのネジを3本外す(1本はリボンケーブルの裏に隠れている)
      • これらのネジは、焦点面に対するセンサーの位置を調整する役割を担う。ネジは最後まで締め切られているわけではなく、無限遠で最大焦点ポイントが得られ、センサー全体で焦点が均一になる位置に調整されている。
      • ネジを最大まで締めて、そこから何回転、半回転戻したかを数えることで、センサーの配置を正確に調整できる。写真1から正しい位置をおおまかに把握することはできたが、適切な配置にするためには何度か分解と組み立てを繰り返す必要があった。
      • 最後に、センサーアセンブリを引き抜く
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, シャッターユニット(分解予定): 手順 14、 1の画像 1
      • == 詳細 == さらなる分解情報をお待ちしています
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, 赤外線フィルターの外し方: 手順 15、 3の画像 1 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, 赤外線フィルターの外し方: 手順 15、 3の画像 2 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, 赤外線フィルターの外し方: 手順 15、 3の画像 3
      • 写真1:赤色で示したネジを3本外す
      • オレンジ色で示したネジは、この後の工程でスタビライザーユニットを分解する際に外す
      • 写真2:ネジを強く押し込まないようにする。センサーのプリント基板/PCBは3つの小さなビーズの上に載っているだけであり、ビーズと共に自由に動く構造になっている
      • 写真3:フィルターを保持している金属製のケージを持ち上げる
      • 外側のガラスプレートとセンサーのプリント基板/PCBを接続している小さなリボンケーブルがある
      • センサーのプリント基板/PCBがなぜリボンケーブルを介してガラスプレートに接続されているのか、何か知っている人はいるだろうか?
      • これでセンサーが露出した。ガラス、金属、絶縁シートが何層にも重なっているので、落とさないように注意する
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, フィルターの分解: 手順 16、 3の画像 1 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, フィルターの分解: 手順 16、 3の画像 2 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, フィルターの分解: 手順 16、 3の画像 3
      • 写真1:金属フレームに赤みがかった薄いガラス板が強力に接着されています。その下には、ゴム製のフレームに収まった厚みのある青みがかったガラス板があります。
      • 両方のガラス素子が赤外線をカットします。赤みがかったガラス板を取り外すと赤外線感度が上がり、2枚目も取り外すとほとんどの赤外線を透過するようになります。
      • 上の赤みがかったガラス板の取り外しは困難であり、ガラスが割れる可能性が高いです。
      • どのガラス素子が何をフィルターしているのかの情報があれば非常に有用です。紫外線もカットされている可能性がありますが、なぜ2枚のガラスフィルターを使用しているのでしょうか?
      • 写真2:青みがかったフィルターのクローズアップ
      • 写真3:青いフィルターアセンブリの分解、層の順序
      • 青いフィルターには角が斜めにカットされている箇所があり、正しい向きで挿入するようになっています(肉眼では両面とも同じに見えます)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, 安定化ユニット(パート1): 手順 17、 2の画像 1 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, 安定化ユニット(パート1): 手順 17、 2の画像 2
      • 写真1:オレンジ色で示された3本の4 mmネジを外す
      • 安定化ユニットの分解は非常に手間がかかり、リスクを伴います。強力な磁石があるため、部品同士が勢いよく引き合って破損する恐れがあります。
      • 印のないネジは外さないでください。これらは金属製のスペーサーを固定しているだけです。
      • 写真2:C字型の金属プレートを持ち上げ、2本のリボンケーブルを外す
      • この金属プレートは持ち上げにくく、下の磁石に勢いよく吸着されます。プレートの外側を通っているリボンケーブルを引きちぎらないよう、しっかりと保持してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, 安定化ユニット(パート2): 手順 18、 2の画像 1 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) の分解および赤外線フィルターを外す手順, 安定化ユニット(パート2): 手順 18、 2の画像 2
      • 写真2:安定化ユニットからカメラセンサーのプリント基板/PCBを取り外します
      • カメラセンサーのプリント基板/PCBは、安定化ユニットの下部プレートに磁力で軽く固定されています。センサーの動きを制御する3つの電磁コイルに注意してください。
      • カメラセンサーのプリント基板/PCBは、緑色の矢印で示された、基板下の3つの小さな金属製ケースの上に置かれた3つの極小のビーズで支えられています。これらのビーズは紛失しやすいため注意してください!
      • 写真2:カメラセンサーのプリント基板/PCBが自由に動けるように載っている、青みがかったフィルター内部に保持されたビーズのクローズアップ。
      • このカメラはdpreview.comにおいて、5軸ボディ内手ブレ補正を備えていると記載されています。しかし、ボディ内部に3軸を超える補正機構があるとは思えません。Panasonicが公称する「5軸ハイブリッド」手ブレ補正は、ボディ内、レンズ内、および電子式手ブレ補正の組み合わせによるものです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Darras
メンバー登録日: 05/15/16
425 ポイント
1ガイドが承認済み
7件のガイドコメント
Can i e-mail you?
Reyformerz Official - 返信 共有
Fair warning — I bricked my camera following these instructions. Error message is “ please turn camera off and then on again” Only part I wasn’t sure of was to put back the UV filter housing in, which I didn’t because it didn’t want to fit without the filter. Maybe I ripped out a cable or something?
John Soh - 返信 共有
Hello,
N° 12, you forget a screw in the center ! ;)
Christian Duta (CrisKik) - 返信 共有
Thanks for the guide Kevin, was very helpful!
Karl Pitrich - 返信 共有
my man, i want to ask you something, the sensor in my g81 is not aligned INSIDE the ibis unit, by that i mean that the ibis is well centred but not the sensor, is there any solutions rather than opening the hell out of my camera to re aligne it ? i can send pictures, thanks
bnadem - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 74
過去 30 日: 236
今までの合計 8,851
