メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Panasonic KX-TGE233 背面スピーカーの交換
必要な工具と部品
    1. Panasonic KX-TGE233 背面スピーカーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Panasonic KX-TGE233 背面スピーカーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
      • 携帯電話をバックパネルが見えるようにして裏返して、パネルをスライドさせて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic KX-TGE233 背面スピーカーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 一端から2つのバッテリーを注意深く取り持ち上げて、取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Panasonic KX-TGE233 背面スピーカーの交換, ハンドセットフロントパネルアセンブリ: 手順 3、 1の画像 1
      • プラスドライバー(#00)を使用して、バッテリーパネルの裏側にある2本のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic KX-TGE233 背面スピーカーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、デバイスの下側から上側に向かって順にこじ開けます。
      • ある程度の力が必要ですが、デバイス内部のワイヤリングを破損しないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Panasonic KX-TGE233 背面スピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 背面をデバイス本体から分離したら、慎重に横へ置きます。ただし、背面と本体はワイヤリングで接続されているため、完全に切り離さないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Panasonic KX-TGE233 背面スピーカーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 先ほどと同じドライバーを使用して、マザーボードを固定しているプラスネジ(#00)を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Panasonic KX-TGE233 背面スピーカーの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • ネジを取り外すと、フロントパネルアセンブリをデバイス本体から分離できる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Panasonic KX-TGE233 背面スピーカーの交換, 背面スピーカー: 手順 8、 1の画像 1
      • バックパネルからパーツを取り外します。この時点で既に分離しているはずですが、この修理ガイドではバックパネルのみを扱うため、確実に分離していることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic KX-TGE233 背面スピーカーの交換: 手順 9、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • リアスピーカーはフレームで固定されています。取り外すには、ピンセットでフレームのハンドル部分を握り合わせ、持ち上げます。これでスピーカーを簡単に取り出せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Panasonic KX-TGE233 背面スピーカーの交換: 手順 10、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Panasonic KX-TGE233 背面スピーカーの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • これで接点からスピーカーを取り外せます。はんだ付けの手順が正しく完了していれば、わずかな力で外れるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jesse Satterwhite
メンバー登録日: 02/11/16
688 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S2G2
5 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 41
今までの合計 1,088
