メインコンテンツにスキップ
Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement, Keypad: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement, Keypad: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement, Keypad: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide the battery cover in a downwards motion to uncover the batteries.
    • Use the indentation on the case.
  2. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the batteries by pulling them forward.
  3. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver and remove two 6.4 mm screws.
    • The screws are at the bottom right and left-hand corner.
  4. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Take an opening tool or pick and slide it in between the back and front cover all the way around the phone, then pull the back case off.
  5. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove one 6.4 mm screw from the top left corner of the phone.
  6. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently pull the circuit board back.
  7. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the button pad out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mumtaaz Mohamoud
メンバー登録日: 09/15/21
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team E-16, Melo-Thaiss Fall 2021 York University, Team E-16, Melo-Thaiss Fall 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-F21SEG16
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 17
今までの合計 504
