メインコンテンツにスキップ
Panasonic KX-TG6641 Handset Display Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic KX-TG6641 Handset Display Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Panasonic KX-TG6641 Handset Display Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the battery cover by sliding the cover piece down
  2. Panasonic KX-TG6641 Handset Display Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic KX-TG6641 Handset Display Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two AAA batteries.
  3. Panasonic KX-TG6641 Handset Display Screen Replacement, Earpiece: 手順 3、 1の画像 1
    • In order to remove the back of the phone, unscrew the two screws at the bottom corners on the back of the phone.
  4. Panasonic KX-TG6641 Handset Display Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic KX-TG6641 Handset Display Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • In order to remove the back of the phone, pry the back open by inserting the iFixit Opening tool in the space between the front and back of the phone.
  5. Panasonic KX-TG6641 Handset Display Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Panasonic KX-TG6641 Handset Display Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the earpiece cover by twisting the plastic earpiece clockwise to unlock.
  6. Panasonic KX-TG6641 Handset Display Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Replace earpiece by heating wires with soldering iron.
    • Solder wires back to earpiece after installing the replacement earpiece.
  7. Panasonic KX-TG6641 Handset Display Screen Replacement, Handset Display Screen: 手順 7、 2の画像 1 Panasonic KX-TG6641 Handset Display Screen Replacement, Handset Display Screen: 手順 7、 2の画像 2
    • Unscrew two screws at the bottom of the motherboard in order to remove.
  8. Panasonic KX-TG6641 Handset Display Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Unhinge display screen from the motherboard and replace with the new screen.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Byrne
メンバー登録日: 04/08/19
481 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
2 件のコメント
Thanks it makes it very easy
Chas Lewis - 返信
Where to buy the screen in India?
Gunasekaran Alias Saranyan V - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 2,595
