メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Panasonic KX-TG6641 Base Display Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic KX-TG6641 Base Display Screen Replacement, Base Display Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove five screws from the back cover.
  2. Panasonic KX-TG6641 Base Display Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • To remove the back cover, use an iFixit opening tool and wedge the tool in between the loosened back charging case and the front plate.
    • Wiggle to loosen, be careful to not pry too hard as it could cause damage.
  3. Panasonic KX-TG6641 Base Display Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic KX-TG6641 Base Display Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • To access the display screen, use a Phillips #0 screwdriver to remove the screw on the bottom right corner of the electrical panel.
    • Unclip the wires hooked into the base.
    • It's not necessary to desolder the wires.
  4. Panasonic KX-TG6641 Base Display Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the two phone cable connectors.
    • Use a Phillips #0 to remove the screw that is fixed in the plastic holder for the connectors.
  5. Panasonic KX-TG6641 Base Display Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Panasonic KX-TG6641 Base Display Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Move the electrical panel to the side.
    • Use a Phillips #0 to remove the four screws from the brown board and lift it to access the display screen.
    • Be aware, there is a screw under the control panel, it is indicated with the central red circle.
  6. Panasonic KX-TG6641 Base Display Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the current display screen from the electric panel.
    • Follow this process in reverse to replace the new display screen in its place.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Byrne
メンバー登録日: 04/08/19
481 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 30
今までの合計 654
